Imperial Backen EH 2*60
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klappe schließt nicht richtig
Serverzeit: 24 11 2026  21:58:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Imperial EH 2*60 --- Klappe schließt nicht richtig
Suche nach Imperial 2*60
BID = 1056082
sprueharm
Geräteart : Backofen
Defekt : Klappe schließt nicht richtig
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : EH 2*60
Die Klappe des Backofens schließt nicht mehr richtig.
Auf einer Seite ist das Schanier nicht mehr fest, sondern bewegt sich im Ofen nach oben und nach unten.
Im Ofen ist eine Schraube auf der Höhe des Schaniers locker, sie kann aber nicht festgezogen werden, da sie nicht greift. Bin mir auch nicht sicher, ob es daran liegt, dass das Schanier locker ist.
Was kann man ich tun, um das Problem weiter zu analysieren? Muss der ganze Ofen herausgenommen werden oder müssen nur Schrauben gelöst werden?
BID = 1056107
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Lösen der Schrauben kann nach hinten losgehen, spätestens wenn das Gegenlager in das Ofengehäuse fällt, schließt die Tür garnicht mehr. Also äußerste Vorsicht falls Du die Schrauben austauschen möchtest. Bringt das nichts, wirst Du das Scharnier erneuern müssen. Dazu muß der Ofen ausgebaut werden. Wenn Du damit nicht vertraut bist, beauftrage besser den Miele-Kundendienst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503465   Heute : 20036    Gestern : 16862    Online : 483        24.11.2026    21:58
